idely su inac vyseknute presne, zda sa, ze zatial vsetko sedi podla planiku. pokracovanie uz ale asi budem vo vlastnom vlakne
stavebnice GUILLOW
Re: stavebnice GUILLOW
vybral som vsetky vyseknute balzove diely + nosniky, nabezna hrana, ulozil na kopecku a vaha ukazala 48g - bez brusenia, vrtule, gumy, plastovych dielov, potahu. zda sa, ze sa dam asi na vyrobu nosu, vrtuloveho kuzela a koliesok, lebo tie plastove diely vazia snad tonu. mozno aj vrtulu ak to bude gumak - este stale nemam v tom jasno.
No pří téhle velikosti bych to viděl, že by váha kompletního modelu bez gumy měla být někde kolem 50g. Takže podle udávaných vah to asi nebude materiál nic moc. Na pláncích mezků od Koutného bývá uváděna hmotnost kolem 32g. Pravda, některé detaily jsou zjednodušené nebo chybí a potah je barveným papírem ale balsa je vybíraná s nejvyšší pečlivostí takže lze věřit tomu, že to autor plánku v téhle hmotnosti skutečně postavil. Když to budu stavět já, tak budu na vyšší hmotnosti o cca 25% - 35%, možná, že i hůř. Nakonec podívej se na fóru jak staví mistři.
To je fakt moc, jestli to má 48g bez toho, co píšeš + bez lepidla, laku a dovážení, to může mít letovku klidně přes 70g.
Když vidím tu konstrukci, určitě bych udělal úplně nové ocasní plochy a odlehčil přepážky trupu, dle možností....
Ale uvidíš sám, postav to a pak se uvidí.
Rad by som vyuzil tuto temu.
Ma niekto prosim skusenosti zo stavebnicov Lockhed P-38 Lightning?
Poradte co s tym ma to aj s plastami cca 250 gramov a na RC odhadom okolo 400-500 gramov ale vyzera to krehke.
Nechat to ako "gumacika" alebo nejako vystuzit a urobit z toho RC?
Dakujem Sumka.
Dakujem Sumka.
Jak je to velké? Snad větší než dvacetinka. Pokud to nemá rozpětí alespoň metr, pak zapomeň, že by to při té váze jako gumák pořádně létalo. Ovšem nevím jak moc je to křehké a co dodatečně můžeš udělat pro zpevnění, aby to bylo vhodné pro RC. Možná by bylo dobré se před koupí a stavbou z takové stavebnice minimakety poradit s někým, kdo tento typ stavěl. Pokud jde o P-38 pak by to byli Zdeněk Raška a Pavel Stráník. Oba měli pěkné a létavé dvacetinky a Pavel má i zkušenosti s větší Poduškovou polystyrenovou RC minimaketou...Jinak na letišti je viděl i nějaké ty RC čínské P-38, ovšem ty jsou tvarově věrné jen v podání lidového vypravěče....
Zdravim je to 1:16 rozpatie podla udajov na krabici 40"
http://www.guillow.com/p38lightning.aspx
ide o tuto stavebnicu.
Když si to zadáš na youtube.com, tak, to tam nějakej chlapík létá jako RC. Jak znám Gillows, tak to bude pancéřový stroj. Záleží, co od toho čekáš... M.
Takže minimaketa má rozpětí přes metr a Martin říká, že tyto stavebnice jsou dobře dimenzované. Myslím, že to vše jasně směřuje na hezkou RC minimaketu.
Vážení kolegové, mám tu dotaz tlumočený od kamaráda, který by rád provedl RCizaci (fuj) stavebnice Fokker Dr.1 (http://www.guillow.com/fokkerdr-1triplane.aspx). Dotaz je na doporučený pohon a RC výbavu. Pokud máte nějaké tipy, linky, přetlumočím. Za kamaráda děkuji a všem přeji do Nového roku hodně šťastných přistání.
Ruja
Ruja
Jednou už jsem toto téma probíral na rcmanii třeba pohledat ale ve zkratce nějake 3g serva ,motor váhově podle težiště +-25g(výkonově by stačil i menší ale zbytečně pak místo toho vozit olovo) k tomu vhodný regl 10-12A a k tomu dvouclanek cca400mAh.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=6&t=54794. Tady je odkaz ten motor bych dal radši 2205 z odkazu na mého nieuporta jo a všechnu výbavu co nejbliž čumáku
Díky, plus díky těm co se ozvali do mailu, info a kontakty předám. Hezkou neděli!
Ruja
Ruja
