Kompresor pro airbrush
Ahoj kolegové
Uvažuji o zakoupení kompresoru pro stříkací pistoli airbrusch Fengda. Můžete mi prosím někdo poradit dle vašich zkušeností jaký kompresor koupit ? Uvažuji o typu Fengda AS 186 s tlakovou nádobou,máte s ním někdo zkušenosti? Nebo stačí koupit kompresor bez tlakové nádoby?
Děkuji Lada C
Děkuji Lada C
Re: Kompresor pro airbrush
konkrétní skušenosti s těmihle kompresory nemám ale v každém případě je vždy lepší kompresor s nádobou.
Mám ten kompresor už několik let (čtyři-pět-šest?).
Rozhodně doporučuji!
Z hlavy nevím, jestli je to typ 186 nebo 189. Stejný typ prodává pod jiným označením Orlík.
Rozhodně s tlakovou nádobou!
Není určený pro dlouhé stříkání, zahřeje se, je to kitařský strojek, ale pro malé modely (naše) to nehrozí.
Tazi jej viděl v akci, kompresor je tichý, dá se s ním stříkat i v paneláku. Třeba ten Tabloid je tím pocákaný, můj Farman, co byl na Trnávce, J-1, DH-2....., mám s ním nastříkaných několik dalších modelů, nestříkám ničím jiným.
Jde nahladit ledničkáčem, ale proč? Jedině z finančních důvodů.
Fengda má regulátor tlaku, nádobu i odkalovací nádobku
Mám na těm "téčko" a na něm dvě pistole - Fengda.
Ty jsou velice dobré, léta jsem skutečně hoooodně stříkal s Aerografy a je to nabe a dudy.
Jsou to kopie pistolí Iwatta
Již pár let používám kompresor z ledničky, používá jej i Pavel Stráník. Nicméně mé první dvacetinky a ořechy byly střkány u Ivana Šimoníka ve sklepě kompresorem s 3 fázovým motorem a ten měl vyšší tlak i průtočné mnořství vzduchu. Nástřik barev Humbrol velmi dobře kryl a byl při tom nepřekonatelně lehký. Toho se mi již nikdy jiným zařízením nepodařilo dosáhnout. Ivanův oříšek Z-50M tím byl také stříkaný, byl pak velmi lehký a v Novém Mestě nad Váhom v hale o výšce pouhých 8 m, při poměrně chladném ovzduší letěl na gumu Panda neuvěřitelných 98 sec !!!
K ledničáku to chce odlučovač na olej a ideálně nádobu na vyrovnání tlaku. Fungovalo mi to z obyčejnou PET flaškou. Ale moc to nedoporučuju, lepší je kompresor s regulátorem, který je konstruován na delší běh, což ty ledničkové nejsou. Při dnešní nabídce se nevyplatí domácí výroba ledničák+tlakovka+tlakový spínač+regulátor...
Ještě k pistolím-ty moderní jsou dělané na barvy určené ke stříkání, takže s hrubozrnnými starými Humbrolami si moc rozumět nebudou. Na trhu jsou dnes podstatně vhodnější barvy.
- Reakce: 109
Já ke stříkání používám kempingové láhve s propan-butanem..
... a modlím se, aby si soused na balkoně pode mnou nešel zapálit.
Kua Juro Ty jsi dobrodruh
To bych pro Tebe měl bezpečnější nápad, sežeň si pneu od traktoru nech si ho nafoukat a to Ti vydrží na několik modelů-jen to má tu chybku, že to bude chtít to pneu i s diskem a asi se Ti to špatně potáhne do toho paneláku, na druhou stranu kdo to dneska má, kolo od traktoru v obíváku? No akdyž zrovna nebudeš stříkat tak to poslouží jako konferenční stolek(v tom obíváku)
Klid to já jen tak plácám, sám žádnou pořádnou pistoli nemám, tak si tu rád pročítám.
T.
Já chvilku používal ledničkový kompresor s dvěma PET lahvemi na vyrovnání tlaku. Jednou jsem s tím stříkal v bytě (je to opravdu tiché jako lednička), ale tak mně ze smradu oleje rozbolela hlava
, že jsem se rozhodl koupit solidní zařízení .
Mám totéž co sis vybral, jen s plechovým krytem (dá se z toho líp utřít prach) - Fengda AS-186 A.
Ale Robert Pajas svého času zmiňoval něco podobného jako píše Tazi. Nafoukanou duši od motocyklu, ta by se na balkon v paneláku vešla
. Prý s tím nastříká půlku ořecha.
Používá se víc způsobů pro vyrovnání či "skladování" tlaku.
PETky i duše fungují, u Aerografu nebyly potřeba - záleží na druhu pistole - pro dvojčinnou je to nutnost mít nějaký zásobník.
Tlak z pneu se mění, snižuje. Eliminuje to velikost zásobníku, proto traktorová duše a ne duše z Pionýra. Snad na drobnosti.
Tlaková láhev, co dodává Revell je drahý luxus, vhodný pro občasné stříknutí detailu, avšak na to zase není vhodná jím dodávaná fixírka.
Jistou možností je kufříkový hobby kompresor, který bývá dodáván s nádstavci na foukání míčů, bazénků a pod. Je hlučný, ne příliš zatížitelný (určitě ne dlouhodobě) a ne o moc levnější než ta Fengda.
Jen je snad v rodinném rozpočtu lépe zdůvodnitelný
Cenový rozdíl mezi kompresorem s a bez vzdušníku není propastný a pokud někomu stojí za řešení nafukování duší, skladování PETek, ventilky a i určité riziko, proč ne?
Já jsem nakonec sáhl po hotovém řešení a nelituji. Nastavím si tlak, je to odkalené, bezpečné, není to dražší než srovnatelné "samodomo" výrobky a stále připraveno.
Běžně řeším situaci, že potřebuju něco nastříknout, drobnost, seběhnu do sklepa, zapnu kompresor, naleju barvu a stříkám. Vyčistím pistoli a hotovo. Celá akce na pár minut
Používal jsem ledničkové kompresory, obyčejné i třífázový, mám tu někde kompresor Hansa (už jej nepoužívám) a stříkám výhradně jen Fengdou. I těch několik Aerografů jsem odložil a od té doby nikdy nepoužil
Ledničkový kompresor (či lepší, ale bez vzdušníku) je fajn, nestojí nic, ale každá pistole připojit nejde! Nemyslím tím šroubení ale neustálý (ne)průtok vzduchu. Takže na takové rady pozor!
Ahoj kolegové
Díky za vaše názory.Asi půjdu do kompresoru Fengda AS186 s tlakovkou. Rozhodl jsem se skončit se spalováky po posledním úraze kdy mě ťal do palce čtyřtakt 13 ccm-až na šlachu-3 stehy a vracím se k polomaketám na el.motor a doufám že si také najdu čas na nejakou tu minimaketu.
Láďa C
Láďa C
Ta Fengda AS186 s tlakovkou je na každý pád dobrá volba, taky nad ní uvažuji, až mi budou přebývat čtyři tisíce
. Zatím jsem spokojeným uživatelem ledničkáče, akorát mě mrzí že se s ním nedá použít dvoučinná airbush pistole co mám, tak si musím vystačit se samodomo pistolkou z injekčních jehel.
