Prášenie farby z pištole
Furt s tým mam problém, tlak 2 at, vzdialenost- 15- 20cm, farba humbrol alebo revell matt+ origo riedidlo+trochu leskleho synt.laku a výsledok je vrstva farebného prachu na povrchu.Je na to nejeka finta? Dík za rady.
Re: Prášenie farby z pištole
Nemám zkušenosti s konkrétním případem ale všeobecně ten prach způsobuje moc rychlé schnuti že aerosol přischne už ve vzduchu řešením je pomalejší Ředidlo kouknout jestli mají zmíněné firmy v nabídce. Taky otázka jestli na to nemá vliv ten lak.
Jestli to Roberte nebude tou kombinací originálního ředidla a laku. Kitaři stříkají s origo ředidlem bez laku a jde jim to a já naprosto běžně stříkám s obyčejným nitroředidlem od Severochemy a s lakem lesklým, zaponovým, matným a taky s tím nemám sebemenší problém. Nebo možná zkus víc naředit, ale to ty máš určitě dobře.
Pokud máš, Roberte, rád, tak jako já, stříkání svěže vonícím emailem namísto divně vlezle nasládle zapáchajících akrylů, doporučuju Ti toto: vem ňákou starou Humbrolku z osmdesátých let, perfektně ji rozmíchej v plechovce, řeď 6006 asi 1:1 a stříkni - je to taková jistota. Pokud bude problém, je to někde jinde. Pokud ne, je to v barvě. (Nové Humbrolky a Revellky jistota nejsou - já například za živého boha nemohl nastříkat stříbrnou NOVOU Revell + origo ředidlo Revell. Na křídlo dopadalo jen ředidlo s rozmytou stříbrnou, ale z většiny pigmentu a pojidla se mi staly pavučinky, které zaplnily celou dílnu - byl jsem tak zabraný do stříkání, že jsem si toho všiml až dost pozdě - všude stříbrné mazlavé pavučiny, celá dílna...
A ještě k tomu tlaku - 2 ATM je moc, zkus 1 ATM a víc naředit. (Já tam mám taky rád víc, vono to pěkně frčí, ale kitaři stříkají tlakem kolem 0,6 ATM!)
Dík, skusim to znovu. Pred 45 rokmi humbrolka kryla až neuveritelne, Be-56 1/20 som natrel štetcom,jedna mikrokvapka sa dala rozotret na velku plochu a furt to krylo,farby sa minulo asi 1mm z hladiny,farba drží doteraz.
- Reakce: 109
Roberte, domnívám se, že problém bude opravdu v tom tlaku. Z vlastní zkušenosti v začátcích, kdy jsem stříkal pistolí typu fixírka a tlakem kolem 2 barů to bylo i u mne opravdu všude. Pár let k plné spokojenosti používám nehtařskou jednočinnou stříkací pistoli s membránovým kompresorem, který tlačí max. 1 bar (pulzy vyrovnává silikonovaná propojovací hadička, takže tlak je konstantní) a nejčastěji stříkám na nejnižší mód, tedy kolem 0,5 bar s naprosto minimální spotřebou barvy. Říkám si, že barva by měla končit na modelu, ne všude kolem. Preferuji Revellky, ředím S6001 (Robert uvádí 6006, ta mi přijde vhodnější na štětec) v poměru 3:1 ve prospěch ředidla, raději více ředěných vrstev, než jedna, ale je to i použitém podkladu.
Kowalsky
- Reakce: 11
- Kontaktovat uživatele:
Taky přidám trochu ze svého o stříkání. Zásadní je jakou barvu preferuješ akryl nebo syntetiku. Každá totiž vyžaduje něco jiného v nastavení zarízení pro stříkání,myšleno kompresor+pistole. Já dám pár rad ohledně akrylových barev. Používám tří značky Tamiya,Revel a AK Interactive. Ke všem zde uvedeným používám origo ředidlo ale časem jsem zjistil že se všechny vlastně dají ředit skoro jedním a to je X-20A od Tamiya. Pro doředění používám destilovanou vodu nebo Okenu(Iron) na mytí oken. Pokud jde tak kupuji čirou ale když není tak pár kapek i té světle modré nic neudělá. nejsložitější je opravdu trefit optimální tlak, já stříkám na 1,5-1,8 tryska 0,3mm. Nastavení manometru na kompresoru dělám při stisknuté spoušti pistole, pokud to nastavíš při zavřené spoušti tak ti po stisknutí tlak trochu klesne a to je někdy docela znát. Barvy ředím v poměru 1/3 1barva+2ředidlo+1destilka nebo iron. Všeobecně nejsou modelářské barvy vhodné pro větší plochy neboť obsahují velké množství pigmentu a ten potom práší nebo hrudkovatí.
Posledním ověřeným postupem v barvení modelu je použít takzvané autobase. Já používám barvy od značky Mobihel míchané podle tabulek odstínu RAL. 100ml neředěné barvy vyjde tak na 120-150kč v plechovce a práce je s nimi stejná jako s nitrovkama,jenom s tím rozdílem že perfektně kryjí. Dají se ředit acetonem nebo nitrem případně origo ředidlem, ale nemusí být mám odzkoušeno.
Jirko , prosím nejaký link na tú tvoju "nechtársku" pištolu a kompresor. Ď.
Dík, rady pomohli. Tlak 1 - 1,2At /kompresor zo vzdušníkom/ riedidlo C 6000+trochu napin laku+zmes troch revell. Pri použití C 6001 farba nedržala na povrchu-odlupovala sa, pri C 6000 drží OK. Pomer farba/riedidlo asi 1/1. Pištol Fengda,tryska 0,5mm. Prášenie minimalne.
- Reakce: 109
Ahoj Karol, link zde, jen je to jen pár let, co jsem ji kupoval:
https://www.honzikovyvlacky.cz/2012/07/ ... ah-uvodem/
Za stejnou cenu ji dnes seženeš z Číny, typů je spousta, ale hledal bych s regulací tlaku, třeba: https://www.ebay.com/itm/KKmoon-100-250 ... Sw~xRgF-wf
Přestože mám už nějaký rok Fengdu AS-189 se vzdušníkem, taky jsem si podobnou nehtařskou asi před třemi lety koupil.
Chtěl jsem něco na drobné věci s úvahou, že bych ji použil jako kitaři, tedy přímo v "čisté" dílně. Když můžou nehtařky ...
Je potřeba zohlednit, že spíná a vypíná ihned, vzdušník v ní není (alespoň v té mojí, ale třeba by pomohla sada PETek "na trase"), takže to chce hlídat možné "plivnutí" kapky barvy.
Na odkazu je dvojčinná pistole, s tou by to při správné práci nemělo nehrozit.
Ale ta moje funguje dle očekávání, stříkal jsem s ní např. pískově zbarveného (dvě barvy + spodek) kondenzátorového dvoumotoráka Pucará, který byl k vidění třeba na podzim na Petříkově poháru nebo v článku v RCM.
K tomu tlaku - větší je vždy lepší z hlediska stejnoměrného krytí, při správném naředění, teplotě a vlhkosti vzduchu neschne ve vzduchu, ale rozprach je velký, to znám příliš dobře.
U malého tlaku hrozí "mapování" jednobarevné plochy, většinou to pak chce široce nastavenou trysku. Zato nemusí být barva všude okolo a třeba i riziko podfouknutí šablon je menší.
Jednoznačný recept není, záleží na druhu, odstínu a konzistenci barvy i typu ředidla, tlaku vzduchu, velikosti trysky, druhu a nastavení pistole, okolní teplotě a vlhkosti, vzdálenosti od stříkané plochy....
